peugeot 405 diesel,mucho humo en marcha
14 años 3 meses antes - 14 años 3 meses antes #31707 por manual-mecanica
peugeot 405 diesel,mucho humo en marcha Publicado por manual-mecanica
Hola a todos,que puede ser que pongo en marcha el peugeot 405 1,9 diesel GLD,y tira mucho humo del escape,espero su ayuda,si puede ser que pasa aceite y hay que cambiarla,o si esta flojo de aro,no regula la marcha,si saco el pie del acelerador,se se detiene la marcha,agradesco toda la ayuda posible tengo poco conocimiento en los diesel...saludos
Última Edición: 14 años 3 meses antes por .
14 años 3 meses antes #31760 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: peugeot 405 diesel,mucho humo en marcha
Mmmmm..... Vamos por partes:
1.- que color es el humo??? negro, blanco o azul????
2.- El problema solo lo hace por las mañanas o a cualquier hora del dia???
3.- Cuanto tiempo tiene que cambiaste filtros de Aire y Diesel???
4.- se prende la luz del MIL o CHECK ENGINE en el tablero?
LO PRIMERO QUE TIENES QUE HACER ES LO SIGUIENTE:
Checate que el Diesel este limpio y sin presencia de Agua.
despues checate las condiciones de tus filtros tanto de Diesel como el de Aire.
Ahora checa el estado y limpieza de los conectores y arnes del motor, asi como la condicion de las mangueras de aire, vacio, y combustible.
Finalmente conecta el scanner para verificar codigos de error. despues nos comentas como te fue
saludos
14 años 3 meses antes #31773 por manual-mecanica
Gracias por su aporte,pero indagando un poco descubri que estaba un diente de la correa fuera de punto,era eso lo que hacia que marchara como con saltos y humeara tanto,corregi la puesta a punto de la correa y todo funciona a la perfeccion,espero a alguien le sirva este comentario,si no esta bien bien la puesta a punto de la distribucion de un diesel,hay mucho humo,en el encendido del motor......saludos
quickq官网下载quickq下载quickq vpn官网下载quickq vpn下载
