cuerpo estaño en el cárter
13 años 11 meses antes #31566 por manual-mecanica
cuerpo estaño en el cárter Publicado por manual-mecanica
se me callo una arandela por la cadena de ditribucion y se alojo en el carter que puede pasar
13 años 11 meses antes #31567 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: cuerpo estaño en el cárter
Hola, no debería pasar nada ya que los chupadores de aceite tienen una rejilla que impide el paso de cuerpos extraños. Salvo que el tamaño sea my grande y se trabe en algún movimiento o te obture por completo el chupador de aceite.
Fijate en las especificaciones del vehiculo que tipo de forma tiene el chupador de aceite y como es el cartes para ver si no hay drama.
Saludos.
13 años 11 meses antes #31580 por manual-mecanica
buenas noches como dice el compañero no tieneque pasar nada porque el chupon del aceite lleva una rejilla y por movimiento tampoco creo que pase nada porque la arandela pesa mas que el aceite y siempre estara en el fondo y para llegar al cigüeñal tiene una distacia buena.
Todo esto es siempre que tu estes seguro de que ha llegado al carter.
Si algun dia puedes de todas formas quitalo y la sacas sobretodo para quedarte mas tranquilo.
Un saludo.
13 años 11 meses antes #31600 por manual-mecanica
OK muchas gracias señores quedo un poco mas tranquilo.
13 años 11 meses antes #31602 por manual-mecanica
Si fuera mio, yo quitaria inmediatamente el carter y sacaria la arandela, pues si bien el filtro le impide pasar por la bomba al cigueñal, la arandela puede saltar, en un bache o´cualquier otro movimiento brusco, etc, y colarse entre alguna biela o´piston.
