pasta blanquecina en tobo respiradero carter
14 años 1 día antes #31435 por manual-mecanica
pasta blanquecina en tobo respiradero carter Publicado por manual-mecanica
desde hace unos dias justo desde que empezo la ola de frio mi coche pierde refrigerante por la union de la bomba de agua y el manguito de agua y he visto que tiene tamb como una pasta blanquecina en el interior del tubo que va desde el carter al filtro de aire, puede ser junta de culata? o se mete agua de la que pierde en el carter?
14 años 1 día antes #31438 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: pasta blanquecina en tobo respiradero carter
Hola muy buena, mira en primer lugar el que pierda anticongelante no sera un problema siempre y cuando no te quedes sin agua y recalientes el motor, lo de la pasta blanca del respiradero tiene mas mala pinta, te has fijado que el aceite del motor este limpio o al menos negro, por que el aceite se pone blanco al mezclarlo con agua. si es así para el coche de inmediato por que te lo cargas. un saludo
14 años 1 día antes #31444 por manual-mecanica
en principio el aceite sale negro como siempre y en el vaso de expansion en refrigerante no esta mezclado con aceite, esta perfecto, tendra algo k ver que la fuga de anticongelante esté cerca de la caja donde va el tubo respiradero del carter?
14 años 1 día antes #31453 por manual-mecanica
que coche es????
14 años 1 día antes #31455 por manual-mecanica
es un seat ibiza 1.4i gasolina del 98
