pasta blanquecina en tobo respiradero carter
13 años 10 meses antes #31435 por manual-mecanica
pasta blanquecina en tobo respiradero carter Publicado por manual-mecanica
desde hace unos dias justo desde que empezo la ola de frio mi coche pierde refrigerante por la union de la bomba de agua y el manguito de agua y he visto que tiene tamb como una pasta blanquecina en el interior del tubo que va desde el carter al filtro de aire, puede ser junta de culata? o se mete agua de la que pierde en el carter?
13 años 10 meses antes #31438 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: pasta blanquecina en tobo respiradero carter
Hola muy buena, mira en primer lugar el que pierda anticongelante no sera un problema siempre y cuando no te quedes sin agua y recalientes el motor, lo de la pasta blanca del respiradero tiene mas mala pinta, te has fijado que el aceite del motor este limpio o al menos negro, por que el aceite se pone blanco al mezclarlo con agua. si es así para el coche de inmediato por que te lo cargas. un saludo
13 años 10 meses antes #31444 por manual-mecanica
en principio el aceite sale negro como siempre y en el vaso de expansion en refrigerante no esta mezclado con aceite, esta perfecto, tendra algo k ver que la fuga de anticongelante esté cerca de la caja donde va el tubo respiradero del carter?
13 años 10 meses antes #31453 por manual-mecanica
que coche es????
13 años 10 meses antes #31455 por manual-mecanica
es un seat ibiza 1.4i gasolina del 98
