problemas con la direccion
14 años 1 mes antes #31489 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas con la direccion
mira amigo, la convergencia de las ruedas delanteras, talvez exista divergencia, las ruedas siempre deberan tener o 1 mm convergencia , tambien comprueba que el angulo de caida caster no sea negativa, por lo general el angulo caster debe ser ligeramente positivo,suerte
14 años 1 mes antes #31553 por manual-mecanica
Revisa muy bien la cubierta derecha, porque segun lo que cuentas, la cubierta seguro que esta deformada aunque no la aprecies a simple vista, cambia las ruedas delanteras de posicion y a ver si la direccion tira para la izquierda.
14 años 1 mes antes #31615 por manual-mecanica
si bueno ya rote las ruedas y persiste el problema y bueno aca en mi ciudad lo lleve a un especialista en direccion y me movio los templadores de los trapecios y bueno nose si devio moverlos asi nomas por moverlos deben tener una medida con respecto a los ejes posteriores
14 años 1 mes antes #31622 por manual-mecanica
hola ¿no has tenido ultimamente un porrazo y has doblado la axial,la cuna o el amortiguador?
14 años 1 mes antes #32278 por manual-mecanica
Bueno asi me lo vendieron no sabria decirte pero ojala alguien tenga entre sus curiosidades el manual de taller del toyota corona 83 con motor 3T por que ademas no se por que el carburador no dezacelera solo derrepente le an puesto alguna de las mangueras de los diafragmas en otra toma
