problema con una d-max
14 años 1 mes antes #31352 por manual-mecanica
problema con una d-max Publicado por manual-mecanica
hola espero que me puedan ayudar
tengo una camioneta d/c d-max 2005 y tiene un sonido muy raro en el motor mejor dicho un ronquido cuando lo acelero, cambio de marcha a la mas alta se normaliza y me dicen que puede ser los propulsores eso sera cierto o que puede ser gracia
14 años 1 mes antes #31431 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con una d-max
por los sintomas que dices, si al subir las marchas deja de hacer ruido podria ser los rodamientos del cambio
