PROBLEMA CON NISSAN PIKUP AMERICANA 97
18 años 3 meses antes #3116 por manual-mecanica
PROBLEMA CON NISSAN PIKUP AMERICANA 97 Publicado por manual-mecanica
ALGUIEN KE ME PUEDA ALLUDAR CON UN PROBLEMA CON UNA NISSAN PIKUP AMERICANA AUTOMATICA 97 EL MOTOR ESTA inestable no desarrolla gasta mucha gasolina la bomba de gasolina lla se le cheko la presion y balbulas de bajas tambiem pero ni aun asi mejora llega el momente ke se apaga
18 años 3 meses antes #3117 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA CON NISSAN PIKUP AMERICANA 97
revisa alguna manguera que posiblemente te esta aspirando aire aparte la pick up es inyeccion o carburador, revisa tambien las bujias o los cables que posiblemente el cable de la bobina este quemado.-
