hyunday h100 motor 2.4 gasolina 2005
14 años 2 meses antes #31108 por manual-mecanica
hyunday h100 motor 2.4 gasolina 2005 Publicado por manual-mecanica
hola mi problema es esta:
tengo una h100 que desde que la compre falla al arrancar
e incluso a su temperatura optima falla al arranque como si fuera carburador le tengo que mantener acelerado un poco por 1 min despues se le quita y queda funcionando bien como repito este procedimiento lo hago incluso con el motor caliente nesecito su ayuda para encontrar la falla ya que mi escaner no lee este motor
11 años 1 mes antes #48596 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema hyunday h100 motor 2.4 gasolina 2005
limpia tu cuerpo de aceleracion y la valvula iac
