motor perkins 6354
14 años 3 meses antes - 14 años 3 meses antes #31893 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: motor perkins 6354
Hola Chilindrin1
Supongo que tienes el motor armado, debes verificar que este en el tiempo correcto: el pistón 1 en el PMS, el 6 también estará en esa posición, para saber cual esta en tiempo de trabajo revisa los valancines, los del cilindro 6 estarán presionando las válvulas, si no es así le das una vuelta de 360º hasta que esto ocurra, de lo contrario tienes que corregir la posición de los piñones del tren de engranajes, la bomba de inyección si tiene marca y esta debes ponerla a coincidir con la de cero grados. Si lo de la bomba no resulta así, tienes que regresar el motor unos 10º antes del PMS y con el combustible abierto avanzar la bomba lentamente hasta el punto preciso que la inyección de la bomba 1 inicia, en ese punto tu motor debe arrancar.
Suerte.
Miguel
Última Edición: 14 años 3 meses antes por .
14 años 3 meses antes #31898 por manual-mecanica
yo te recomiendo, primero piston N1 bien arriba, despues pones las levas del piston N1 en cruce haces una marca al engranage y a la tapa y luego le das un giro completo por lo cuall queda en compresion, y pones la correa, OJO si estas moviendo el engrenage de el arbol de levas con la tapa puesta q no te pege una valvula en un piston
14 años 3 meses antes #32155 por manual-mecanica
hola buen dia mi motor es un perkins fase 2
espero me pueda ayudar porque ya hice lo que me indico y nada de nada
14 años 3 meses antes #32202 por manual-mecanica
1º piston 1 bien arriba en PMS
2º como es un 6 en linea piston 1 y 6 suben juntos entonces pones en cruce las valvulas del 6
3º buscas en el engranage de la bomba de gas oil una marca que tenes que buscar en la bomba su punto
Luego de todo esto simplemente purgas los inyectores y va a quedar andando, cualquier cosa avisa, saludos
14 años 3 meses antes #32206 por manual-mecanica
Hola Chilindrin1
Alejandro04 te lo explica en forma mas sencilla que la mia, es el único proceso, porque con las marcas estas haciendo eso mismo, intentalo de nuevo, algo se te paso.
