bujias
14 años 2 meses antes #30653 por manual-mecanica
bujias Publicado por manual-mecanica
hola buenas tengo un renault laguna 2000i8v115cv de 1995 gasolina y falla en frio y un poco en caliente y segun el macanico pueden ser las bujias y ademas que estos coches tienen que ser las sullas , las que te indican la placa del motor .que es una eiquem c52ls. tiene que ser esta misma o podria ser otra de la misma equivalencia .segun el mecanico si no es asi podrian dar problemas .muchas gracias
14 años 2 meses antes #30682 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: bujias
Saludos amigo; si te dicen q el problema esta en la bujìas y te lo demuestran; chevere... En cuanto a la consulta de colocarles las bujìas, te recomiendo colocar las ORIGINALES q usa tu vehiculo, si no las encuentras; busca las q tengan las mismas caracterìsticas tècnicas de las q el debe usar!
Si conoces de alguien q tenga el mismo carro q tu, consulta q tipo de bujia utiliza y por alli comparas a ver si te sirven...
Te recomiendo chequear los cables de tus bujias, q no esten partidos-abiertos-rotos-sulfatados-porosos-etc... Al igual revisa el distribuidor o bobina (cual use tu carro) y el rotor si es de distribuidor... Un mantenimiento sencillo tal vez te pueda solventar el problema...
OJO, todo es basandome en tu descripciòn del problema.. Saludos y suerte!
