Puesta a tiempo de motor Peugeot 206
14 años 4 meses antes #30445 por manual-mecanica
Puesta a tiempo de motor Peugeot 206 Publicado por manual-mecanica
Saludos a todos los que participan en este foro, es la primera vez que participo en el mismo, pero ya tengo tiempo de estar incrito en esta pagina. Ahora les quiero molestar con una consulta de mecánica, pues tengo un peugeot en reparación y no puedo poner la faja de tiempo en punto, pues cuando vino al taller venia rota y daño pistones cuando chocaron con las válvulas y he visto varias puesta a punto de la misma y no es la de este motor.
El motor es de un Peugeot del año 2005 de 2.0 litros y con código 10LH1B. Les agradecería me dieran la solución al mismo y la forma de entrar a este foro para poder poner mis conocimientos a su servicio.
14 años 4 meses antes #30495 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Puesta a tiempo de motor Peugeot 206
MANDAME TU CORREO YO TENGO EL DEPIESE DE LA VANDA DE DISTRIVUCION ES EL MISMO DE PLATINA,EL RENAUL Y YO TE LO MANDO
13 años 4 meses antes #40163 por manual-mecanica
Gracias por la respuesta tan rápida, mi correo es
13 años 4 meses antes #40178 por manual-mecanica
el platina es el k4m no es igual al del 206 2.0, me parece que el que tu dices es doble levas o no? pon una foto si puedes.
13 años 4 meses antes #40244 por manual-mecanica
:( Saludos, si realmente es el de doble eje de levas y este no tiene marcas, solo tiene en los engranajes de la correa unos agujeros para los tornillos para fijarlos y así topan las válvulas en los pistones al darles las vueltas de prueba.
gracias por su atención. mi correo es
