PROBLEMA DE ENCENDIDO FORD KA MODELO 98 BASE.
14 años 5 meses antes #30376 por manual-mecanica
PROBLEMA DE ENCENDIDO FORD KA MODELO 98 BASE. Publicado por manual-mecanica
HOLA QUIERO SABER COMO PUEDO SOLUCIONAR UN PROBLEMA QUE SURGIÒ
DESPUES DE UN CAMBIO DE BUJÌA. TENGO CORRIENTE O CHISPA EN EL
CILINDRO 1 Y 4 SOLAMENTE. LOS CABLES SON NUEVOS. ES UN FORD KA
MODELO 98 BASE. DESDE YA MUCHISIMAS GRACIAS! LEANDRO.
14 años 5 meses antes #30378 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA DE ENCENDIDO FORD KA MODELO 98 BASE.
lo mas seguro es que el modulo de la bobina ya se daño, checa que salga directamente chispa de la bobina en las posiciones de los pistones 2 y 3 si no te da la chispa tienes que cambiar el modulo de bobina
14 años 5 meses antes #30380 por manual-mecanica
BIEN, AHORA ME PODRIAS INDICAR DONDE ESTA EL MÒDULO DE
LA BOBINA Y LA BOBINA TAMBIEN. NO LOS ENCUENTRO.
14 años 5 meses antes #30386 por manual-mecanica
la bobina esta en la parte superior solo sigue los cables de bujias desde la bujia hasta donde llegan,
14 años 5 meses antes #30395 por manual-mecanica
MUCHISIMAS GRACIAS. CUALQUIER OTRA DUDA LOS VUELVO A
CONSULTAR. UN ABRAZO.
quickq官网下载quickq下载quickq vpn官网下载quickq vpn下载
