OLOR GASOLINA OPEL ZAFIRA
17 años 10 meses antes #3017 por manual-mecanica
OLOR GASOLINA OPEL ZAFIRA Publicado por manual-mecanica
Tengo una zafira 2.2 gasolina y me uele ha gasolina
pero no le veo ninguna fuga ademas no es siempre y
pasa con el deposito lleno y com poca gasolina tambien
17 años 10 meses antes #3024 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: OLOR GASOLINA OPEL ZAFIRA
hola has revisado el flotante de gasolina donde tienen la bomba de gasolina
17 años 10 meses antes #3025 por manual-mecanica
porque puede ser que se haya roto una manguera de desaogo de gases y por eso sientes el olor o trasuda un poco de combustible por la tapa de la bomba y cuando abres la tapa de combustible se siente un desaogo de presion cuando la aflojas o no sera que tienes alguna lata de reserva dentro del coche y tienes la tapa floja , jajaja, a un cliente le paso eso .-alf
17 años 10 meses antes #3071 por manual-mecanica
Gracias por tus rrespuestas lata de gasolina no llevo
pero gracias por la preocupacion:laugh:
Lo de la bomba tengo que ver donde esta por que esta todo
tan comprimido que no se ve nada:silly:
17 años 10 meses antes #3087 por manual-mecanica
busca una tapa de plastico abajo del asiento posterior o en la parte trasera de carga la desmontas o la sacas y hay debe estar la bomba
