Ayuda falla de mi astra
13 años 11 meses antes #30161 por manual-mecanica
Ayuda falla de mi astra Publicado por manual-mecanica
:huh: Saludos amigos, solicito su ayuda con una asecsoria, mi astra modelo 2005 tiene una falla, esta consiste que cuando lo enciendo se acelera y desacelera en parquin, no se si alguien de ustedes me podria ayudar
13 años 11 meses antes #30184 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ayuda falla de mi astra
eso es por regulacion de relenty, durante el dia te hace lo mismo, o solo es en el arranque. si es ciempre limpia el regulador de relenti y el cuerpo de la admision, pero antes checa que el filtro de aire este en buen estado.
13 años 11 meses antes #30214 por manual-mecanica
Gracias, lo hace a todas horas, lo raro que derrepente arranca bien, lo pago y lo en ciendo y nuevamente falla de cada 10 una lo hace correctamente.
13 años 11 meses antes #30218 por manual-mecanica
buenas podrias limpiar mariposa de admision de aire que tiene una bypass de encendido a bajas temperaturas que hace la mezcla mas rica.. otro check es el de la mariposa si es electrica.. las resistencias en los pines del conector segun manual.. ahora si es con chicotillo tambien limpieza. segundo puede ser modulo de encendido fuga de energia..
espero te ayude
