no tengo comunicacion con la ecu
13 años 11 meses antes #30113 por manual-mecanica
no tengo comunicacion con la ecu Publicado por manual-mecanica
No puedo acceder a los datos de la ecu de mi Picasso hdi, pero sólo es con la inyección, con el ABS si lo hago.
Quiero tener acceso para poder potenciarla.
13 años 11 meses antes #30123 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: no tengo comunicacion con la ecu
por lo general eso quiere decir que el scanner que posees no es compatible o no tiene el protocolo correcto para tu vehiculo.
13 años 11 meses antes #30138 por manual-mecanica
Tengo un scanner condistelec, pero ese si entra en el resto de las picasso, y estas son con lamisma computadora que la mia.
13 años 11 meses antes #30188 por manual-mecanica
checa el conector obd2 que no este limpio ni sulfatado por su parte tracera en ocaciones se cortan algunos de los cables.
