Kangoo doblo dirección y se para el motor
14 años 5 meses antes #29932 por manual-mecanica
Kangoo doblo dirección y se para el motor Publicado por manual-mecanica
Hola,
Hace poco le hice un ajuste a mi Kangoo diesel 1.9 año 2000. Al dar arranque salía humo blanco en gran cantidad y el motor estaba inestable, de igual forma salí a la calle y la probé, sin ningun otro problema que el humo de color blanco.
Revisando noté que me faltó conectar el sensor de rpm del motor, o sea el que va en el volante.Lo conecté e inmediatamente se quitó por completo el humo.
El problema es que ahora cuando doblo la dirección hacia cualquiera de los lados el motor se detiene, la única forma de que no se detenga es tenerlo "ULTRA ACELERADO".
Por favor si alguien pude ayudarme o guiarme en que podría revisar?
saludos
14 años 5 meses antes #29936 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Kangoo doblo dirección y se para el motor
puede probar manehandola un tiempo acelerada, ya que de todas formas el motor deve hacentarce, por lo general yo cuando reparo ese tipo de vehiculos los dejo un poquito acelerado, esto susede por que cuandouno desarma por lo general no marca la posicion de la polea de la bomba de petroleo, y en ocaciones queda un poquito atrasada, el motor gira poco y al poner carga al motor con el volante completo hacia alguno de los lados el motor no alcansa a compensar.
14 años 5 meses antes #29993 por manual-mecanica
hola , el problema lo tienes en el motor de la direccion asistida, revisalo :)
14 años 5 meses antes #30023 por manual-mecanica
ya hice esto...pero sigue igual el problema..podrà ser que el sistema hidraulico de la direcciòn tenga aire??.
lo mas raro es que cuando conectè el sensor de rpm empezò el problema.
14 años 4 meses antes #30896 por manual-mecanica
el problema es que se te para, si el circuito tubiese aire iria mas dura la direccion, prueba a revisar las muñequillas de la direcion, puede ser que un rodamiento este en mal estado y esto provoque que el motor de la direcion tenga que hacer mas esfuerzo y a su vez el motor tenga que hacer mas fuerza para alimentar el motor
