no tiene chispa dakota modelo91 maquina3.9 v6
14 años 23 horas antes #29622 por manual-mecanica
no tiene chispa dakota modelo91 maquina3.9 v6 Publicado por manual-mecanica
feliz navidad a todos los del foro tengo un super problema tengo una dakota modelo 91 maquina 3.9 v6 no quiere arrancar no produce chispa ya le cambie el sistema hall la bobona la tapa de distribucion los cables de bujias el rotor o escobilla lla tambien cheque el arnes y memanda continuidad todas las lineas cambie la computadora y sigo con el mismo problema sin tener chispa tambien cambie 3 relays y todos los fusibles :( ya me esta bolbiendo loco esta camioneta acepto todas las sugerencias que me puedan mandar aaaa ya todo esto lo e checado con diagrama auxilio por fas se los agradeceria muchisimo
13 años 11 meses antes #29647 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: no tiene chispa dakota modelo91 maquina3.9 v6
B) Cambiale el automatico amigo, el automatico va conectado a la bobina
13 años 11 meses antes #29776 por manual-mecanica
hola matias disculpa donde se encuentra ubicado el automatico en la marcha o hay otro automatico q estoy pasando x alto me podrias con firmar esto x q ya en contre chispa ecsitando los cables color gris con naraja y abento chispa pero aora no la distribulle conento el distribuidor y no mereproduce la chispa ya compre otro sistema hall y sige lo mismo sin distribuir
13 años 11 meses antes #29793 por manual-mecanica
tiene modulo de encendido esa dakota?
13 años 11 meses antes #29821 por manual-mecanica
feliz año kikemec notiene modulo la dakota es tbi no trae sensor de sigueñal ni sensor de arbol de elevas ni sensor de detonicion q mas estare pasando x alto al haser la ecsitasion del cable gris y el naranja abienta chispa pero pongo el bistribuidor y este no mela reproduce :( para esto ya compre otro sistema hall y comtinua sin reprodusirla para esto encontre en la caja de fusibles q le falta un relay q dise( time delay )tiene q ver esto con la chispa esta dakota es americana
