Problemas Dodge Dakota 3.9L
14 años 5 meses antes #29566 por manual-mecanica
Problemas Dodge Dakota 3.9L Publicado por manual-mecanica
Hola amigos!!
hace un mes compre una dodge dakota 3.9L año 1997 que llevaba mucho tiempo sin hacer andar ni moverse, tenia mala la caja de cambios automatica, le compre y le puse una caja de cambios mecanica de una dodge dakota del mismo año. la logre hacer andar sin problemas pero hace ya 1 semana no quiere partir, le doy contacto y se encienden todas las luces del tablero y luego se apagan todas. y suena un bip 2 veces, pausa y 3 veces nuevamente, asumi que el codigo de error es el 23. luego de sonar eso... despues de un rato vuelve a sonar 2 bip una pausa mas larga que la anterior y vuelve a sonar 2 bip mas... este debe ser el codigo 22, por favor si alguien tiene alguna idea de que puede ser me escriben por favor....
encontre esta pagina pero no se si sera el mismo codigo por que el motor no es el mismo... pero quizas pueda servir.
wiki.answers.com/Q/What_do_the_codes_12_...ota_5.2_litre_engine
aun no le realizo un escanner.
gracias de antemano y esperando una respuesta
14 años 5 meses antes #29580 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problemas Dodge Dakota 3.9L
independiente de los codigos, lo primero es checar porque no parte si es falta de combustible o falata de corriente, luego de checar eso corres el escanner para salir de la duda de cual componente es el que esta fallando, pero primero lo primero,checa que le falta y comenta.
14 años 5 meses antes #29653 por manual-mecanica
hola si ya cheque, que tuviera combustible, y corriente, de hecho le pusimos una bateria nueva y aun asi no pasa nada, lo ultimo que recuerdo que fue un sonido medio extraño en la caja de fusibles, pero ya revisamos relé y todo lo demas, incluso desarmamos hasta el tablero para asegurarnos pero nada...
le desconectamos la mangera de combustible y al darle contacto tiene muy buena presion de gasolina.
en cuanto a la corriente puede que sea un problema de la alarma y/o cierre centralizado que este dando problemas?? la alarma no tiene ningun corta corriente ni nada por el estilo.
cualquier ayuda gracias, ya estoy desesperado!!
14 años 5 meses antes #29654 por manual-mecanica
a todo esto hoy le chequeamos el ECU y no arrojo error.... pero de igual manera le cambiamos el sensor de ciueñal que va al volante. y aun nada
14 años 4 meses antes #30980 por manual-mecanica
aun no puedo solucionar el problema... si alguien sabe sobre el tema por favor decirme que necesito la camioneta para trabajar y no sucede nada aun...
