Peugeot 205
14 años 1 mes antes #29498 por manual-mecanica
Peugeot 205 Publicado por manual-mecanica
Peugeot 205 naftero. De bien que está andando empieza a tironear, como si se le terminara la nafta o si se quedara sin corriente. Ya le han cambiado los filtros de aire, aceite y nafta; le limpiaron el carburador, le cambiaron el diafragma del carburador, le revisaron la bomba de nafta y funciona bien. Alguien me puede decir qué problema puede tener?
14 años 1 mes antes #29509 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Peugeot 205
te has fijado si al momento de hacer los tirones hecha humo negro, o si el tiron es solo tiron y nada mas? podria ser solo suciedad en el estanque si el carburador es nuevo, o bien que el avance neumatico tengo alguna fuga de vacio
14 años 1 mes antes #29514 por manual-mecanica
Es solo tirón, nada más
14 años 1 mes antes #29515 por manual-mecanica
Lo que si he percatado que la falla la hace después de andar un rato. Cuando empieza a levantar la temperatura del motor
14 años 1 mes antes #29520 por manual-mecanica
Hola amigo le has revisado la parte electrica bujias,delco,etc etc
