Daño Renault Sandero
14 años 1 semana antes #29433 por manual-mecanica
Daño Renault Sandero Publicado por manual-mecanica
Tengo un Renault Sandero , hoy en la mañana conduciendolo repentinamente se me apago y no encendio mas. No se si alguien puede ayudarme a dar con este problema.
Gracias
14 años 2 días antes #29583 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Daño Renault Sandero
PRIMERAMENTE A VER SI VOLTEA EL MOTOR O NO
14 años 2 días antes #29588 por manual-mecanica
cuando se paro hizo algun ruido o sacudida? Que motor lleva
14 años 2 días antes #29590 por manual-mecanica
Hola buenos dias, primero que nada, hizo algun tipo de ruido? tienes que darle arranque a ver si suena libre, si puedes con ayuda de otra persona, saca la tapa de llenadoi de aceite y verifica q el arbol de levas gire cuando le des arranque. Que kilometraje y tiempo tiene en años? Ellos fallan por dos motivos: Captador de PMS y correa de tiempos. da un poco mas de info a ver si te puedo ayudar, de donde eres? yo soy mecanico renault trabajo en concesionario
