Ajuste motor ford escort
14 años 1 semana antes #29358 por manual-mecanica
Ajuste motor ford escort Publicado por manual-mecanica
Q tal oigan una pregunta estoy arreglando mi escort quiero rebajarle las cabezas para lograr una mayor compresion, pero no se cuanto es lo max. q se las podria rebajar alguien me podria decir la tolerancia que tienen muchas gracias ....
14 años 1 semana antes #29391 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ajuste motor ford escort
los rectificadores manejan esos datas pero ten ojo con esos motores cuando revajas mucho deves tener mucho cuidado con el empaque ya que este vehiculo tiene a calentarse demaciado. en todo caco creo que 1mm es el tope recomendado.
13 años 11 meses antes #29651 por manual-mecanica
Tengo un Ford Escort MK2 el que aparece en mi foto. le rebaje 2 mm la tapa de cilindros y la partí por exceso de comprecion. si la rebajas 1mm te queda mucho mas potente le va a cambiar un poco el sonido del motor, si te gusta el auto con escape libre como a mi vas a notar que suena un poco mas grave y con un tono mas seco
