no me arranca mi ford escort bien
14 años 3 meses antes #29444 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: no me arranca mi ford escort bien
Lo mas normal si el problema es en frio,es q sea del sistema de starter automatico.Trabaje en un Taller Ford y era muy habitual
14 años 3 meses antes #29445 por manual-mecanica
Comprueba que en frio,quitando el filtro,la mariposa del starter debe cerrarse,si es asi deberia arrancar,posiblemente necesite una limpieza de carburador o el sistema este mal¡
14 años 3 meses antes #29459 por manual-mecanica
Mi ford es del 90 carburador 90 cavallos gasolina. EL estarte le va vien una ves que arranca. Me prodiais ayudar gracias.
14 años 3 meses antes #29477 por manual-mecanica
Si,una vez que arranca ya no es necesario,A veces se flojaban los tornillos que sujetan el sistema de actuador de arranque en frio-starter-
Comprueba que no haya nada flojo¡Y como te dije,retirando la tapa del filtro de aire,compruebas q la trampilla superior del carburador se cierre,eso enriquece la mezcla y ayuda el arranque en frio,a la vez q acelera un poco el motor.
En el momento que el motor coje temperatura la trampilla debe abrirse y el motor recupera sus rpm normales
14 años 3 meses antes #29492 por manual-mecanica
Ok ya lo ago y os cuento. ALguien me podria pasar los manuales de mi ford en español gracias
