no se que paso se mojan de gasolina las bujias
17 años 9 meses antes #2874 por manual-mecanica
no se que paso se mojan de gasolina las bujias Publicado por manual-mecanica
buenas a todos espero que me puedan ayudar a salir del problema tengo una ford ranger 89 y cascabeleaba y hay veces que se paraba y echaba muchas explosiones se le hizo el tun-up y mejoro pero seguia fallando se metio a la computadora y que las bombas estaban mal se le cambiaron y seguia igual, lo que si se es que la pick-up corriendo tiene fuerza lo peor que paso es que un dia llegue y ya no quiso prender le revise las bujias y estaban llenas de gasolina y asi se quedo ya no prende alguien puede ayudarme se los agradesco de antemano.
17 años 9 meses antes #2889 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: no se que paso se mojan de gasolina las bujias
Las explosiones en baja y los petardeos son debidos a fallos en el encendido, la Pick Up, venía avisando de un fallo de encendido al hacer esto que comentas.
Cuando ya no te quiso arrancar y salieron las bujías empapadas en gasolina, fue porque el encendido terminó de romperse y las bujías se quedaron sin chispa.
Lo primero es sacar las bujías de la culata y con ellas fuera, voltear el motor con el arranque para ver si hay corriente de alta tensión.
Si no hay corriente y dependiendo de cómo sea el encendido (ya que yo no tengo los detalles técnicos de ese motor) tocará mirar bobina o bobinas de encendido, sensores de posición de cigüeñal o árbol de levas si los lleva, corriente de contacto en bobina y en módulo de encendido, calado del distribuidor... etc.
Un saludo.
17 años 9 meses antes #2897 por manual-mecanica
HOLA YO TUBE INA CON LOS SINTIOMAS PARECIDOS Y AL FINAL DE GASTAR PLATA EN LA DIFORD Y OTRAS CONCESIONARIOS LA DESARME Y TENIA TRIZADO UN PISTON Y TUBE QUE REPARAR LA CULATA
17 años 9 meses antes #2899 por manual-mecanica
Gracias megabeat_1 voy a realizar lo que me recomiendas esperando que se componga si no ya me quede sin carro ya que al jetta no se que le pasa y tambien anda en las ultimas suerte BYE.
17 años 9 meses antes #2900 por manual-mecanica
Toletote gracias por el comentario espero que encuentre la solucion sin tener que desarmar el motor pero si no ya ni modo espero no quedarme sin carro suerte BYE.
