Toyota Hilux Vigo 2008 Reset T-Bet
14 años 1 mes antes #28560 por manual-mecanica
Toyota Hilux Vigo 2008 Reset T-Bet Publicado por manual-mecanica
Buenas Tardes Estimados amigos del foro.
Alguien me puede ayudar con la siguiente duda.
Tengo 3 Hilux vigo 2008 que ya se les cambio la correa de tiempo, esta fue reemplazada por originales. Mi pregunta es, como se puede hacer de manera manual reinicar el contador T-Belt para que esta deje de marcar en el tablero.
Gracias
14 años 2 semanas antes #29058 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Toyota Hilux Vigo 2008 Reset T-Bet
hola soy tecnico de toyota, me gustaria ayudarte, es muy facil, en primer lugar, abre contacto y revisa que este tu tablero en la opcion odo,( no en trip), luego manten apretado el boton para seleccionar y no lo sueltes, luego cierra contacto con la otra mano, espera 5 segundos y abre contacto en ( debe seguir pulsado el boton), espera hasta que donde dice odo salga el numero cero ( luego sueltas recien el boton y presionas 15 veces, hasta que salga el numero 15 logico,( es para que vuelva a aparecer dentro de 150000 km de nuevo), una vez que salio el numero quince como lo mencione, luego manten presionado otra vez el boton odo hasta quedesaparesca la luz y automaticamente saldre otravez odo kilometraje como estaba, intentalo y suerte me pasas la voz como te fue
14 años 2 semanas antes #29059 por manual-mecanica
