tengo un cirrus 96 no arranca
14 años 1 mes antes #28430 por manual-mecanica
tengo un cirrus 96 no arranca Publicado por manual-mecanica
tengo un cirrus 95 6 cilindros no arranca no tengo chispa ni funciona la bomba de gasolina no tengo corriente en el distribuidor y checamos sensor de cigueñal y esta en buen estado y el distribudor tambien estube preguntando y me dicen que puede ser el fusible del PCM si me pueden ayudar con la ubicacion del mismo gracias.
14 años 3 semanas antes #28649 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: tengo un cirrus 96 no arranca
checa los fusibles pero casi estoy seguro que es tu relay este activa bomba chispa y inyectores manda una foto de tu caja de fusibles y te alludo a ubicarlo relay y fusible
