Fiat uno. Motor tipo 1.6
17 años 9 meses antes #2792 por manual-mecanica
Fiat uno. Motor tipo 1.6 Publicado por manual-mecanica
Hola, como andan??
Alguien tiene información acerca de carburación del fiat uno. Carburador weber 32-34.
Tengo el siguiente problema, regula bien, el ralenti esta bien ajustado, cuando lo apuro desde el ralenti se me atosiga. Demasiado combustible, en alta anda perfecto, arriba de las 4000 rpm.
Entre 2500 y 3500 no puedo andar,no acelera salvo que lo pise a fondo.
Si alguien sabe algo donde sacar bien los reglajes y trucos, desde ya agradecido.
Chau
17 años 9 meses antes #2818 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Fiat uno. Motor tipo 1.6
Hola, lo mejor que se me ocurre es que visites esta web donde se da a conocer este carburador: www.fiatduna.com.ar/weber-32-34-ajustes-...ght=carburador+fotos
