problema caja cambios automatica mercedes A170
18 años 4 meses antes #2767 por manual-mecanica
problema caja cambios automatica mercedes A170 Publicado por manual-mecanica
buenas tardes a todos.
tengo un problema en la caja de cambios automática de un mercedes tipo A 170 de gasoil.
resulta que en marcha cambia el testigo del cuadro, donde marca la \"D\" de ir en automático y cambia a \"F\", que no se lo que significa, lo que pasa es que la caja de cambios falla y el motor pierde toda la potencia y no cambia ni acelera. espero que alguien me pueda ayudar, gracias
18 años 4 meses antes #2772 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema caja cambios automatica mercedes A170
hola una consulta el motor o la caja, por que si el motor pierde potencia la caja no funciona?por que si el motor ya propio dicho al faltar petencia comiensa a revajar los cambio.un abraco
