problemas de partida en un hyundai terracan diesel
14 años 5 meses antes #27533 por manual-mecanica
problemas de partida con un terracan diesel ,q prueba me recomiendan realisar para poder detectar la falla
14 años 5 meses antes #27592 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas de partida en un hyundai terracan diesel
son varias pruebas las que tienes que realizar, dependiendo si el motor es electronico o mecanico, por lo regular es falta de diesel, mangueras rotas, lineas tapadas. esto es lo elemental. y lo primero que tienes que revisar antes de hacer otra cosa
14 años 5 meses antes #27601 por manual-mecanica
hola que tipo de terracan crdi o tdi 4 o 6 cil
14 años 5 meses antes #27602 por manual-mecanica
hola tal como dice el compañero son varias las cosas que hay que provar, puedes revisar tambien las bujias incandecentes, y que no tenga aire el sistema de alimentacion, si es con bomba inyectora ver si le llega 12v. a la valvula de corte de petroleo y si es camon rail ver la presion del petroleo
14 años 5 meses antes #27603 por manual-mecanica
hola ,y grasias a ti por responderme.es un motor crdi 2.9 año 2006
