Cavalier 2001 a veces tiembla mucho
14 años 1 mes antes - 14 años 1 mes antes #27522 por manual-mecanica
Cavalier 2001 a veces tiembla mucho Publicado por manual-mecanica
a veces tiembla mucho el motor, y al mismo tiempo se prende el abanico de enfriamiento aunque este frio, no siempre pasa. alguna sugerencia o concejo?, gracias
Última Edición: 14 años 1 mes antes por .
14 años 1 mes antes #27525 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Cavalier 2001 a veces tiembla mucho
Cuando sucede eso falla el motor si lo aceleras'?
14 años 1 mes antes #27529 por manual-mecanica
Si Joni, de hecho la falla es del motor y a veces solo dura un dia y se le quita, lo extrano es que cuando sucede, el abanico del radiador no deja de funcionar aunque el motor este frio, como si fuera un sensor o la computadora estuviera mandando señales erroneas...
Gracias por contestar amigo
14 años 1 mes antes #27530 por manual-mecanica
Puede ser que tu sensor de temperatura ya no este funcionando o tenga un corto los cables
