remplazo de motor neon 98 por uno del año 2002 2.0
18 años 1 mes antes #2714 por manual-mecanica
estimados amigos tengo un neon año 98 el cual le remplaze el motor por uno del año 2002 y no me prende lo unico que cambia en el motor nuevo es la pocicion del sensor del cigueñal lo demas es igual
hay alguna manera que pueda hacerlo funcionar sin tener que remplazar la computadora y el ramal de cable que segun algunos mecanicos me dicen que es lo que tengo que cambiar ....auxilio me quede sin dinero
18 años 1 mes antes #2715 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: remplazo de motor neon 98 por uno del año 2002 2.0
hola buenas noche . contame pasaste el escaner si no lo pasas capas no este fucionando por eso si es el mismo modulo por la posicion de los sensores no dise nada capas los injetores nosean conpativle,cualquier cosa me contas ok un abraco
18 años 1 mes antes #2716 por manual-mecanica
hermano muchas gracias por responderno le e pasado el escaner pero lo e intentado de prender y parece que estubiera fuera de tiempo tira la esplocion por el carburador y con respecto a los inyectores le puse los del motor del 98 que se paresen a los del 2002
