Calado de distribución Ford ranger 2.3 96'
14 años 4 meses antes #26621 por manual-mecanica
Calado de distribución Ford ranger 2.3 96' Publicado por manual-mecanica
Corto la correa de distribución y no puedo encontrar el calado, ademas la polea del eje de levas no tiene marca alguna, hay alguna forma de saber el calado perfecto sin tener que destapar las valvulas ??? :blink:
14 años 4 meses antes #26622 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Calado de distribución Ford ranger 2.3 96'
Hola veras tienes que retirar la tapa de valancines y o bien por detras de la corona del arbol de levas o sino al otro extremo del arbol llevan un rebaje para poner una platina cruzando las valvulas del 4 cilindro y luego verifica si lleva un tapon obsturador del cigueñal en un lateral del bloque motor o sino verifica la posicion a grados del volante motor
14 años 4 meses antes #26652 por manual-mecanica
