luz inyeccion
14 años 6 meses antes #26603 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: luz inyeccion
Gracias por contestar.Me pongo con ello y os contesto
14 años 6 meses antes #26604 por manual-mecanica
yo creo que lo mas sano, es que escanees el vehiculo si esta el check prendido descartas al tiro un monton de cosas y evitas cambiar cosas por cambiar, el tiron puede ser el tps que este contando mal en la pista de alta, pero escanea mejor te ahorraras mucha plata a la larga.
14 años 6 meses antes #26612 por manual-mecanica
ese problema es muy provable que sea causado por el sensor de arbol de levas o el cigueñal pero puede ser un problema de un conector dañado ya que lo he visto en varios modelos de vehiculos y casi siempre es una falla de corriente producida por un mal contacto.
14 años 6 meses antes #26627 por manual-mecanica
kikemec escribió: yo creo que lo mas sano, es que escanees el vehiculo si esta el check prendido descartas al tiro un monton de cosas y evitas cambiar cosas por cambiar, el tiron puede ser el tps que este contando mal en la pista de alta, pero escanea mejor te ahorraras mucha plata a la larga.
+1
Tambin puede ser una falla del CKS, necesitamos esa escaneada pa ayudar mejor.
