ayuda sesnor abs
14 años 4 meses antes #26278 por manual-mecanica
ayuda sesnor abs Publicado por manual-mecanica
hola amigos estoy realizándolas pasantias de tecnologo en mecatronica automotriz y en el taller me encontre con un problema con los sensores abs de un optra el dueño del vehiculo decidió ponerlos nuevos pues el escanner mostraba que habia uno averiado y yo se los cambie pero quiero saber si hay manera de probarlos con un multimetro automotriz no me quiero quedar con la duda... muchas gracias
14 años 4 meses antes #26282 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ayuda sesnor abs
claro quesi mi estimado puedes medir su resistencia y todos te tienen que dar elmismo valor de resistencia u
ohmios
14 años 4 meses antes #26286 por manual-mecanica
la vdd yo no confio mucho en probar la resistencia,para mi la manera mas confiable es poner el multimetro en corriente alterna este en uno de sus 2 cables debe generer voltaje conforme aumente la velocidad de la rueda aumentara el voltaje.recuerda que el otro cable tierra.
14 años 4 meses antes #26287 por manual-mecanica
si sabes mucho para que mi... preguntas
