purga circuito de agua audi A6 2.5 TDI año 1999
14 años 6 meses antes #26101 por manual-mecanica
purga circuito de agua audi A6 2.5 TDI año 1999 Publicado por manual-mecanica
Hola, es la primera vez que escribo en este foro.
Tengo un problema con un coche: alguien me puede decir como se purga el circuito de agua de un Audi A6 motor AFB 2.5 TDI año99?? Gracias.
14 años 6 meses antes #26253 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: purga circuito de agua audi A6 2.5 TDI año 1999
hola compi no se si le conoces el foro de audi seguro que ahi te dicen todo lo que queres de tu coche son una familia muy grandes www.audisport-iberica.com.un saludo.
14 años 6 meses antes #26254 por manual-mecanica
Hola veras tienes varias opciones
1 - pon la calefaccion
2 - en los manguitos de calefaccion suelen llevar purgadores
3 - con presion de aire puede impulsarle para comprimir el circuito, tendrias que retirar el tapon y con una pistola de aire poner una mano sobre el tapon y hacer un gueco con tu mano poner la pistola y añadir presion de aire intentando que no se salga el aire lo haces sucesivamente y retiras la mano dejas reposar y oiras ruidos de burbujas esto ayuda para extraerlo SALUDOS
14 años 6 meses antes #26260 por manual-mecanica
buenas,dime donde has visto purgar el circuito de agua asi porque lo normal es arrancar el motor dejarle hasta que llega a la temperatura de funccionamiento y se abre el termostato claro quitando desdel principio el tapon del radiador o del vaso de expansion entoces abres los purgadores para que salga el aire.un saludo.es la primera vez cuando escucho esto por esto tengo bastante curiosidad.
14 años 6 meses antes #26308 por manual-mecanica
Hola veras en los vehiculos pesados que tiene entre 35 y 40 litros de refrigerante la purga esmuy dificultosa entonces sele ofrece presion para oprisionar el refrigerante que tiene mas peso que el aire y este sale , es un viejo trucko de profesionales de los industriales por tu curiosidad y no falla SALUDOS
