no puedo abrir la puerta de mi coche
14 años 8 meses antes #26340 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: no puedo abrir la puerta de mi coche
Las varillas estan bien y no tiene cierre centralizado. ¿creeis que deberia quitar las bisagras?
saludos.
14 años 8 meses antes #26342 por manual-mecanica
Hola aunque quites las bisagras la cerradura no va abrir
Yo creo que va ser un problema de engrase
Echale 3 in 1 por dentro de la cerradura
Eso pasa por falta de uso y mantenimiento de las mismas
14 años 8 meses antes #26344 por manual-mecanica
Hola, fijate con una linterna si la varilla de la manija exterior no quedo accionada, porque si quedo no te deja abrir ni de adentro ni de afuera, saludos
14 años 8 meses antes #26348 por manual-mecanica
yo antes de quitar las bisagras desarmaria el resto de los componentes. y creo que un wd40 funcionaria bien o mejor aun grafito. el problema es que las puertas estan diseñadas para ser desarmadas abiertas. sacar bisagras es muy arriesgado, nada te garantisa que puedas sacar la puerta de ese modo, y volverla a colocar bien escuadrada puede ser mas dificil. si no encontras ningun lubricante pasale nafta que afloja toda graza.
