problema en caja de cavalier
14 años 6 meses antes #26093 por manual-mecanica
problema en caja de cavalier Publicado por manual-mecanica
:evil: tengo un problema con la caja de mi cavalier año 98, el me adelanta la velocidad 3, y cuando disminuyo no me devuelve a la velocidad 2, cual seria mi problema quien puede ayudarme a solucionarlo...
14 años 6 meses antes #26097 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema en caja de cavalier
primero, desconecta el enchufe de los sensores de la transsmicion,y el carro se va asentir cansado y no van a entrar los camvios,pero si lo vas a poder correr asta 80 y si es asi entonses probablemente ssea los sensores y no la transmicion. pero si se jalonea entonces es la transmicion...cuando le desconectas los sensores el carro se deve de sentir normal exepto por que se va a sentir cansado al arrancar y una pequeña suvida vas a vatallar,,,asta luego
14 años 6 meses antes #26513 por manual-mecanica
gracias compa. hare la prueba lo mas pronto, saludos..
14 años 6 meses antes #26578 por manual-mecanica
revias ek ramal externo e interno, solenoide de control de cambio descendente 3-2.
