problema con fiesta 2007
14 años 6 meses antes #26034 por manual-mecanica
problema con fiesta 2007 Publicado por manual-mecanica
hola amigos tengo problemas con ford fiesta 2007 el problema es que abeces me da marcha y abeses no lo dejo que le este dando el sol en el tablero y batallo para encender no me da marcha el motor y en la mañana que que esta frio el tablero da marcha sin ningun problema ya cambie el relay de arranque y la pastilla de switch (pastilla de encendido) espero me din otro tip para checarlo o que pudiera cer gracias saludos
14 años 6 meses antes #26049 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con fiesta 2007
puedes checar tierras que van abajo del tablero y checa el conector de la computadora que tambien estan debajo del tablero que no este flojo.......... ojala te sirva suerte
14 años 6 meses antes #26076 por manual-mecanica
:) gracias carpio buen punto lo voy a checar
