PROBLEMA CON UN MOTOR FORD RANGER 4.0
14 años 3 meses antes #25813 por manual-mecanica
PROBLEMA CON UN MOTOR FORD RANGER 4.0 Publicado por manual-mecanica
POr favor, tengo un problema con un ford ranger 4.0 v6, el motor se compro reconstruido en una agencia ford de estados unidos, se importo para Honduras y aqui en mi taller se armo el resto, pero siento que tiene poca fuerza y no emparja, se siente con una vibracion, alguien que me pueda ayudar por favor.
14 años 3 meses antes #25836 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA CON UN MOTOR FORD RANGER 4.0
jamoza es muy poca la informacion que das, pero si esta reconstruido en estados unidos debes motarlo y darle unos 1000 kilometros de rodaje antes de ajustar nada, asi se hace aca en chile cuando se ajusta un motor completo, en ocaciones quedan apretados y el uso los vuelve a su andar normal.
14 años 3 meses antes #25842 por manual-mecanica
Te agradezco mucho, voy a esperar esos mil kilometros y luego a revisar todo de nuevo, te voy a dar un poco mas de informacion, la verdad es que lo que se siente es como si perdiera chispa, primero voy a cambiar los cables de bujias y revisar la valvula AIC, luego pienso revisar la EGR, seguimos en contacto, te agradezco mucho.
14 años 3 meses antes #25868 por manual-mecanica
no hay problema jamoza aca estaremos.
