averia en bmv
14 años 6 meses antes #25789 por manual-mecanica
averia en bmv Publicado por manual-mecanica
tengo un coche de la marca bmv (3.20 diesel)y me falla uno de los cilindros,lo he llevado a la bmv y dicen que la chapita de los gases se ha colado por el cilindro y ha entrado en el motor..es eso cierto ? o solo me quieren meter las horas por abrir el motor...toda ayuda sera bien recibida,
Muchas gracias!!!!
14 años 6 meses antes #25794 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: averia en bmv
Hola amariguanao, efectivamente esos motores rompen por hay, pero no es la chapa de gases, es una de las trampillas que monta el colector de admisión para la admisión variable. Tienes que quitar la culata y ver el daño que hizo, pero cuando repares o cambies el motor tienes que desmontar las que quedan y anular esa cagada de sistema que para lo único que sirve es para romper motores. Tomatelo con un poco de humor que el daño ya está hecho. Salu2 y suerte...
14 años 6 meses antes #25798 por manual-mecanica
jajajjajaj es verdad deves sacar la culata y ver que paso, poda tiene rason no es muy util ese sistema jajajaj
14 años 6 meses antes #25801 por manual-mecanica
muchas gracias por todo !!! espero que esa chapa no haya hecho mucho daño!!!
