Voltaje que debe marcar la bateria
14 años 9 meses antes #25776 por manual-mecanica
Voltaje que debe marcar la bateria Publicado por manual-mecanica
Hola a todos, mi pregunta es ¿qué voltaje debe marcar la batería, y el alternador?
Y cómo se miden estos datos.
Gracias.
14 años 9 meses antes #25777 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Voltaje que debe marcar la bateria
debe marcar minimo 14 voltios con el motor encendido
14 años 9 meses antes #25788 por manual-mecanica
Hola que tal:
Para comprobar la bateria, debe estar en reposo,osea,sin actividad electrica como minimo 12h.
Seguidamente mides el voltaje con un tester y suponiendo que cada elemento debe tener 2,1v, el voltaje total seria 12,6v para empezar.
Al arrancar el motor deberia subir el voltaje entre 13.5v y 14.5 dependiendo del estado de la bateria.
Te aconsejo que midieras tambien el amperaje y sabras con mas exactitud el estado de la bateria.
Un saludo
14 años 9 meses antes #25797 por manual-mecanica
con un multitester pones en positivo en positivo de bateria y el negatibo del tester en negativo de batteria, debe medirte en reposo 12.5 olts, sin sacar el tester pide a alguien que te de arranque y no deveria bajar a menos de 10.5, unas vez arrancando el motor debe subir el voltaje a hasta 14.5 y minimo 13.5
