luz de baja izq no funciona
18 años 5 meses antes #2473 por manual-mecanica
luz de baja izq no funciona Publicado por manual-mecanica
hola queria consultar si alguien tubo o sabe de mi problema que es el sgte: tengo un vw polo 98 al cual no le esta funcionando la luz de baja del lado izquierdo,solo anda la alta en ese lado y del lado derecho andan perfectamente las dos la alta y la baja...lo estube testeando a ver si no era un fusible, un relay o un cable pero hasta ahora no pude detectar nda xq todo aparenta estar bien, unico q pude detectar es q al cable q deberia llegarle los 12v para q alimente el pin de la baja no llega pero ya revise y revise y no encuentro dnd puede estar el problema, repito no es fusible ni relay ni cables...desde ya gracias x su ayuda!
18 años 5 meses antes #2494 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: luz de baja izq no funciona
Has mirado si la bombilla tiene el filamento de cortas fundido y por eso no se enciende? parece una tontería pero puede que tengas uno de los dos haces fundido y por eso sólo funciona en largas.
Un saludo.
18 años 5 meses antes #2529 por manual-mecanica
hola la prueba de la bombilla fue los primero q testee ademas en las pruebas use una nueva asi q no es eso..gracias igual
18 años 5 meses antes #2584 por manual-mecanica
Hola, personalmente, aparte de reles, bombillas y resto de componentes, miraria si tienes salida de corriente desde el mando desde donde pones las luces, que puede dar ese fallo que explicas, ademas suelen fallar.
Un saludo
