Problema con un Corsa 1.8
14 años 7 meses antes #24629 por manual-mecanica
Problema con un Corsa 1.8 Publicado por manual-mecanica
tengo un corsa 2009 que lo manejo y todo va bien solo que despues de rato el carro se queda en 2000rpm y deja de acelerar tambien se prende el foquito del carro con una llave atravesada me decian que era el sistema inmovilizador pero si fuera este simplemente no arrancaria tambien dice que esa falla la provoca el carro para que no se dañe ya que tiene una falla electronica ya le cheque todos los sensores y todos salieron bn, el escaner no me marca nada que podra ser?
14 años 7 meses antes #24677 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Problema con un Corsa 1.8
Hola amigo,ese coche viene con cuerpo de aceleracion motorizado,o sea acelerador electronico? si es asi revisa el mismo porque suele quedar apretado el potenciometro de la mariposa y produce esa falla,se corrige colocando una arandela espaciadora para que trabaje liviano,contanos como te va,abrazo. :)
