Luces del cuadro en Peugeot Partner
18 años 5 meses antes #2449 por manual-mecanica
Luces del cuadro en Peugeot Partner Publicado por manual-mecanica
Hola a todos. Soy nuevo en este foro, y necesito de vuestra ayuda. Espero poder ayudarles a ustedes tambien en sus consultas.
Tengo una Peugeot Partner, que viene a ser como una Citroen Partner . El problema esta en el cuadro de instrumentos. Éste, nientras conduce, se baja el indicador de gasolina a minimo y se enciende la luz de reserva, unas veces al mismo tiempo se la enciende la luz del aceite, bateria y freno de mano juntas, o deja de funcionar el velocimetro. Unas veces lo hace todo al mismo tiempo, otras son algunas veces y otras esta bien.
El cuadro es electronico, y no creo que sea el aforador por el problema del indicador de gasoil, pues estos fallos empezaron al mismo tiempo. No lo hace siempre, sino a veces.
Alguna ayuda? gracias.
18 años 5 meses antes #2450 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Luces del cuadro en Peugeot Partner
Hola \"gomerito\", en primer lugar habría que saber de que año es la furgoneta, porque depende del año para saber su configuración eléctrica. Si es moderna y lleva una centralita llamada BSI, y ademas la unión de esta centralita con el combinado (\"cuadro\") es multiplexada, lo mas seguro es que debas de ir a un concesionario Peugeot para intentar una telecarga de la BSI. Si no es asi, y la furgoneta es antigua, el problema posiblemente este en el combinado (\"cuadro\"), y tendrias que ir a algun taller especializado en reparación de cuadros.
UN SALUDO
18 años 5 meses antes #2490 por manual-mecanica
Opino lo mismo que chechur, yo también tengo una berlingo y tiene pinta de ser el cuadro, esos cuadros son muy similares a los del saxo, 106, 306, y xsara, es posible que con poner un cuadro de desguace te funcione todo perfectamente porque la avería o es de cuadro o es de algún conector que anda suelto.
Un saludo.
