problema con f150
14 años 8 meses antes #24370 por manual-mecanica
problema con f150 Publicado por manual-mecanica
se le daño la computadora y se le cambio motor y transmision pero al encender tira un balancin de una de las cabezas ,sera que la computadora esta afectando o talvez sea otro problema les agradesco
14 años 8 meses antes #24374 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con f150
buenos dias, si le camviastes la computadora y el motor y transmicion,y si entran los camvios,el problema es mecanico no electrico,no tiene nada que ver la computadora,probablemente este flojo el balansin,o este vasio un buso donde se apolla la flauta y que la pucha el balansin ,checa si estan vien los cables en orden,explicalo mejor el problema,ay me avisas,
14 años 8 meses antes #24392 por manual-mecanica
Huy amigo de verdad que no entendí la pregunta, trata de poner mas información, pero si lo que dices o el problema es de una parte móvil mecánica, y no eléctrica entonces descartas la comp..
14 años 8 meses antes #24394 por manual-mecanica
segun la informacion que das ,el problema es mecanico
y nesesitas checar el sistema del levantavalvulas de la cabeza y la propia valvula, ya que pudiera estar pegada y eso provoca que se caiga el valancin,tornillo del balancin barrido,roto,resorte quebrado etc. etc.
en fin quita la tapa de punterias y dearma y lava todo para
que revises que no aya desgaste en las piesas
14 años 8 meses antes #24396 por manual-mecanica
oie tambien seria bueno que dijeras el modelo y si te marca codigo de falla, pero como dice el amigo si es un ruido en el balancin no es de la compu
