motor de arranque del Renaultr 19
18 años 4 meses antes #2389 por manual-mecanica
motor de arranque del Renaultr 19 Publicado por manual-mecanica
Hola a todos: Alguien me puede indicar como puedo sacar el motor de arranque para revisarlo?
La verdad es que me gusta meterme personalmente a solucionar los problemas mecanicos.
Gracias desde ya
18 años 4 meses antes #2393 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: motor de arranque del Renaultr 19
en la seccion de manuales de taller tienes el despiece del r19,bajatelo y te lo miras,pero creo que no sera muy complicado,suerte
18 años 4 meses antes #2394 por manual-mecanica
Gracias por tu aporte Esmeralda, ya lo baje, ahora a la parte practica, veremos que resulta.;)
18 años 4 meses antes #2397 por manual-mecanica
Dime el motor que lleva el 19 y te digo como se quita, porque no es exactamente igual en todos los modelos pero de todas formas te indico las cosas que hay que tener siempre en cuenta:
Lo primero desconectar la masa de la batería para evitar sorpresas desagradables, a continuación localizar la posición del motor de arranque en el coche y quitar el cable del positivo directo de batería que le llega a uno de los tornillos del relé de arranque (30)
Después desconectas el terminal faston del positivo de llave de contacto (51) del relé de arranque.
Y por último procedes a aflojar los tornillos que lo unen al envolvente del embrague de la caja de cambios (dos o tres tornillacos grandes) y a veces algún otro tornillo más pequeño que lleva atrás.
Un saludo.
18 años 4 meses antes #2398 por manual-mecanica
OK, bueno es 1.6 bencinero año 1999, hasta ahora una joya, la verdad es que es muy dificil su ubicacion, lo intente por abajo, pero al parecer hay que sacar el multiple, ya que por arriba esta el carburador, no es asi?
Gracias desde yaB)
tp冷钱包下载tp冷钱包官网tp钱包安卓下载tp冷钱包tp钱包下载tp钱包官网
