Para arrancar mi Stratus 98
14 años 5 meses antes - 14 años 5 meses antes #23712 por manual-mecanica
Para arrancar mi Stratus 98 Publicado por manual-mecanica
Hola a todos, espero que alguien me pueda ayudar, el problema de mi Stratus 98 es que para arrancarlo (no encenderlo), sino para echarlo a andar, tiende a apagarse, pero no se apaga, sino que empieza como a toser, y si no le piso el acelerador a fondo se queda ahi intentando arrancar, lento y tosiendo, hay un detalle, que cuando ya arranca y a velocidad, no presenta ninguna falla, es mas, la ,maquina ni se siente, todo anda bien, el unico detalle es ese,ni hablar cuando llego a un semaforo, al detenerlo, vibra mucho y para arrancar, otra vez la tos, eso no pasa si lo arranco con el acelerador a fondo, el arranca bien. saludos
Última Edición: 14 años 5 meses antes por . Razón: caligrafia
14 años 5 meses antes #23738 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Para arrancar mi Stratus 98
Debes revisar si en relenti esta en tres cilindros, y si no es así tendrás que revisar si la mezcla es correcta, es decir que no se ahogue por un exceso de combustible.
14 años 5 meses antes - 14 años 5 meses antes #23743 por manual-mecanica
Hola, de verdad no entiendo lo que quieres decir con relenti y como se si la mezcla es correcta, por favor explicame......gracias
Última Edición: 14 años 5 meses antes por . Razón: ortografia
