Falla en Platina 2002
14 años 11 meses antes #23447 por manual-mecanica
Falla en Platina 2002 Publicado por manual-mecanica
:( Tengo un problema con un Platina 2002.El motor arranca pero esta muy erratico, y al acelerar cascabelea y no tiene potencia.Ya revise las Bobinas,la sincronizacion de la banda de distribucion,in cluso ya chequee los balancines que no fuera a estar alguno safado(esto por que al acelerar se escuchaba como un golpeteo de valvula)Y hasta aqui no le he encontrado la falla aún.Habra alguien que ya hubiese reparado o encontrado la solucion a esta falla?
De antemano muchas gracias.
Atentamente: léuomo.
14 años 11 meses antes #23451 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Falla en Platina 2002
bujias... cables puede ser.... o una afinacion
14 años 11 meses antes #23467 por manual-mecanica
Si es un platina lo mas probable es que sea una bobina mala, checa en la sección de problemas mecánicos conocidos hay esta la falla detallada del motor k4m del renault clio que es el mismo que tienes en el platina, hay describo los pasos a seguir.
