encendido
14 años 11 meses antes #23340 por manual-mecanica
encendido Publicado por manual-mecanica
tengo un renaut9 1996 no arranca parece que es problema electrico pero cambie bateria ditribudor bujis cable el alternador funciona pero no pasa corriente que pdra ser?
14 años 11 meses antes #23374 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: encendido
Pero no pasa corriente para donde? Al distribuidor a la bobina, a la chapa de contacto al arranque, que te falta para que arranque?
14 años 11 meses antes #23384 por manual-mecanica
recien lo lleve a un electricista m dice que es el distribuidor quizas el nuevo fallo no se no va corriente para ningun lado ni empujando arranco gracias
14 años 11 meses antes #23411 por manual-mecanica
Si no hay chispa en los cables de bujías entonces si es problema de distribuidor pero también puede ser fallo del modulo de encendido, o bobina
