problema con ventilador de calefaccion yaris 2003
14 años 9 meses antes #23240 por manual-mecanica
amigos tengo un el problema con mi toyota yaris (echo,platz)el ventilador de la calefaccion y acc solo funciona con la velocidad mas alta las velocidades 1-2-3 no funciona si me podrian ayudar se lo agredeceria gracias
14 años 9 meses antes #23243 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con ventilador de calefaccion yaris 2003
el problema es la resaistencia del ventilador de la calefaccion (blower) esta funciona para variar las velocidades del ventilador si la resistencia se corta solamente funcionara en cuarta velocidad.
normalmente esta ubicada en el lado inferior del lado del pasagero junto al ventilador...
14 años 9 meses antes #23271 por manual-mecanica
Es cierto pero trata de checar el filtro anti polen abecés solo ese es el problema, el filtro de la calefa si po no el normal.
