tablero
18 años 6 meses antes #2288 por manual-mecanica
tablero Publicado por manual-mecanica
tengo honda civic 2000 al ensender la luz del checq no se apago que puedo haser para corregir el problema
gracias
18 años 6 meses antes #2289 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: tablero
tengo honda civic 2004 al encenderlo no se apaga la lus del tablero la del maint req·d y el de srs que puedo aser para corregir el problema
gracias
18 años 6 meses antes #2295 por manual-mecanica
Debes ir al taller a que lean la memoria de averías de la centralita ya que SRS tiene que ver con la activación del Airbag y de los pretensores pirotécnicos de los cinturones de seguridad.
Esa luz no se apagará aunque desconectes la batería porque es un fallo relevante, (a veces los fallos leves se borran si dejas un rato el coche con la batería desconectada)
Un saludo y por favor no postees dos temas iguales en el mismo hilo porque si lo borro, elimino toda la publicación.
